множитель 2 у ММХ = множителю 6 у K6-x, помимо прочего К6 поддерживает множители 4-5.5, которые как выставляются на этой плате одному интелу известно, но это можно выяснить
Для этого надо
а) скачать даташит на клокер и проц
б) взять в руки мультиметр и прозвонить джампера на ноги клокера и проца.
альтернативный вариант: пытаться включить мат. плату с очередным новым положением джамперов и записать, что получилось.
также полезно скачать даташит на ШИМку, если она конечно есть. Оттуда можно понять возможные значения напряжений.
То, что мама пишет 233 - нормально. Она просто процессоры бОльших частот не знает... Но работать проц будет. Поэтому ждите загрузки винды и там проверяйте CPU-Z _реальную_ частоту.
Единственная серьезная грабля - специфические фишки проца могут не работать или работать криво (кэш, WB/WT и пр.), поэтому придется юзать специальные проги. По ним, а также по напряжениям см. txp4.narod.ru/k6.html
патчер не берет - Интел, аднака
брать будет, но не в этом месяце и не в следующем....
множитель 2 у ММХ = множителю 6 у K6-x, помимо прочего К6 поддерживает множители 4-5.5, которые как выставляются на этой плате одному интелу известно, но это можно выяснить![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Для этого надо
