83 очень даже можент быть нестабильно - скорее всего или проц или с его питанием... или неправильным программированием клокера - тогда он выдаёт задранные частоты... Ставьте не выше 77МГц и живите спокойно.
Джампера на проц могут и не идти - если на матери только ручной режим установки частот...
Внимательно просмотрите питание Vcore проца - а то пожечь можно довеском...
Пока разберитесь с питанием, множителем позже займёмся. Не спешите и делайте всё аккуратно.
