в общем то верно, но максимальная температура проца
6 Мар 2006 - 17:06 Unknown BIOS
1727
11.44
в общем то верно, но максимальная температура проца по даташиту не дотягивает до 80 градусов
Как отодрать радиатор от проца?
"я делал так. брал видео. заворачивал в пакет
Супер клей лучше не использовать. Отваливается со временем.
Можно разогреть строительным феном.
подскажите пожалуйста, как отклеить радиатор от МХ 440
Что касается удобства их крепления на GPU типа
Жаль, только, мелкие турбинные кулера на мелкие ядра
Кулеры от П-1 очень хорошо заменяют преждевременно сдохшие
А, влезу, хоть и старая тема. Не вижу
Хе... Я тоже как-то отдирал кулеры от пней
Armageddon Это вам жарко, а
Забыл сразу отписаться. Так и сделал,уже месяц работает.У
Только есть один нюанс. Цианокрилат, коим супер-клей по
Попробуем...
в середку термопасты. по краям - куперклей. сжать
Тут вопрос наоборот! Как такой самый радиатор к процу
Откючаем кулер и запускаем UT2003. Клей переходит в
Попробуй нагреть ... с P4 помогает
