To opa Как вариант загрузки винды на
To opa
Как вариант загрузки винды на ядре NT:
на отформатированную дискетту (не загрузочную)
копируются файлы boot.ini, ntdetect.com,
ntoskrnl.exe. помоему так, точно смогу сказать
только вечером. Грузитесь с этой дискетки, вылезает
стартовое меню (оно из файла boot.ini), выбираете
ОС с диска 160Гб, и все дальше грузится нормальным образом
с жесткого диска. При этом диска на 40Гб может и не быть,
но вышеупомянутые файлы нужно скопировать с него.
Опять проблемы большого винта
