пытаемся загрузиться с винта, бывшего Slave'ом и ничего не получается. Почему? см. выше. Лечится банально - fixmbr...
Может и так, не проверял, но загрузочную запись в MBR прописывает винда при установке, и таким образом, что бы эта запись указываля на местоположение трех вышеупомянутых файлов, в нашем случае они на сороковнике, т.е. командой fixmbr для применительно к диску 160Гб Вы ничего не добьетесь, нет там этих файлов. Для эксперимента можно их туда скопировать. Только вопрос, а куда они лягут, и увидятся ли они из загрузочной записи. Биос обращается к загрузочной записи, а она уже указывает на загрузчик ОС, так вот, насколько я помню, дальше 2Гб участка загрузочная запись не указывает, тяжелое наследие FAT16 (могу ошибиться, точно не помню).
Если биос видит диск как 137Гб (каюсь упустил), то надо ставить его Primery master, разбивать на два раздела, скажем первый 137Гб и второй все остальное,
и ставить винду. А все манипуляции с fixbr & fixboot в меру моего понимания в
данном случае могут служить только целям накопления опыта, мною в том числе.
то при попытке загрузки биос выдаст сообщение типа "NTLDR not found"
это выдает не БИОС, а загрузчик NT, который лежит на винте на каком-то разделе... Даже не в MBR
Скорее так, биос находит загрузочную запись, а она не найдя NTLDR (это и есть
загрузчик NT - NT LoaDeR) выдает сообщение типа "NTLDR" not found" или "NTLDR
is missing". А то мистика какая то получается "который лежит на винте на каком-то разделе... Даже не в MBR"
PS: еще пара постов в таком духе и я рассержусь и напишу ФАК по загрузке компа
Буду рад, в наших с Вами дискуссиях (осмелюсь предположить, что этот ФАК будет не бесспорен ) я приобретаю знания 8)
To Root
