АГА! Значит признаете, что АСУСовские материнки лучше.
ИМХО,
7 мая 2004 - 00:12 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Ну разве что BIOS получше.
ИМХО, Гигабайт - один из потенциальных источников глюков, так что рекомендовать его не могу.
счастья и здоровья Вашим покупателям, успеха Вашему бизнесу, но путь это от нас будет подальше...
Извините, но здесь я полностью поддерживаю ivp
то что это "отборный тормоз" это факт
Забавно. Я на оверклокерсах видел разгромную статью про GA-8IP900
Мерзкая материнка Как и ее аналог на 865PE Вот небольшая цитата
То, что я увидел в BIOS Setup, меня потрясло. На тестируемой плате был прошит BIOS версии F6, который на сайте компании значится как первый официальный BIOS для этого продукта. Однако, похоже было на то, что это какая-то ранняя бета-версия. Неудивительно, что Doors4ever отказался тестировать эту плату. Впрочем, обо всем по порядку.
В разделе BIOS Setup Frequency/Voltage Control на первый взгляд все было сделано как надо. Тут имеется возможность изменения частоты FSB от 100 до 355 МГц с шагом в 1 МГц и возможность установок частот шин AGP и PCI в пределах (для AGP) от 66 до 96 МГц. Кроме того, Gigabyte позаботился и о широком диапазоне изменения напряжений. На процессоре напряжение задается от 0.8375 до 1.6В с шагом 0.0125В, а также присутствует возможность установить это напряжение в 1.68, 1.72 или 1.76В. Столь маленькая нижняя граница этого интервала очевидно сделана с запасом на будущее – для 0.09-мкм процессоров на ядре Prescott. Напряжение на AGP и на слотах DIMM можно также повышать на 0.1, 0.2 или 0.3В относительно номинала.
Но вот что касается конфигурирования подсистемы памяти – то с этим у Gigabyte приключился полный караул. Во-первых, если при установке процессора с частотой шины 533 МГц на память может подаваться частота 2 х FSB или 2.5 x FSB, что вполне нормально, то при установке процессора со штатной частотой шины 800 МГц на память можно подавать только лишь частоту 2 x FSB (даже если понизить с этим CPU частоту FSB до 133 МГц). Меньших множителей частоты памяти попросту нет. А это значит, что разгон FSB на Gigabyte GA-8IP900 будет ограничен частотами FSB чуть большими 200 МГц – разгонять шину дальше не позволит память, лучшие образцы которой сегодня могут работать при максимальной частоте 466 МГц. А ведь нормальные платы на i865PE имеют и более низкие множители для памяти: помните, на ASUS P4P800 я повышал частоту FSB без всяких препятствий до 270 МГц: там можно было выставлять на памяти частоту 1.6 x FSB и даже 1.33 x FSB. Аналогичные возможности есть и на платах от Albatron. Так что тут инженеры Gigabyte явно схалтурили.
Второй неожиданностью, связанной с конфигурированием памяти, стало отсутствие каких бы то ни было настроек таймингов. Даже традиционная для Gigabyte опция Top Performance c вариантами Enable либо Disable на GA-8IP900 пропала. Впрочем, мы люди ученые, попробуем по старой памяти нажать в BIOS Setup комбинацию клавиш Ctrl+F1. И действительно, после нажатия этой комбинации, пункт Top Performance волшебным образом появляется. Впрочем, мог бы и не появляться. Мне не удалось заставить Gigabyte GA-8IP900 работать стабильно при установке Top Performance в Enable. Глючит плата в этом режиме, да и только. Ладно, хрен с Top Performance, после нажатия Ctrl+F1 появилась и страничка Chipset Features Setup – обойдемся ее средствами. Однако содержимое этой страницы настроек повергло меня в глубокий шок.
Что же я там увидел? Рассказываю: вроде бы можно менять все тайминги памяти, однако при этом список возможных установок для CAS Latency ограничивается единственным значением – 2! Во как! То есть, получается, Gigabyte GA-8IP900 не приемлет модули памяти, отличные от высокоскоростных. Впрочем, если задать формирование таймингов, используя значения, записанные в SPD модулей, то CAS Latency 2.5 или 3 плата выставлять все же умеет. Тем не менее, лишать пользователя возможности выставлять тайминги, отличные от агрессивных, вручную – это вообще бред какой-то.
Ладно, не хотят инженеры из Gigabyte, чтоб я крутил настойки руками, поставим все по умолчанию. Пусть память работает, как прописано в SPD, а Top Performance поставим в Disable. В этом случае все вроде работает нормально. Но с процессором с 533-мегагерцовой шиной. Мне же как раз интересно, как будет работать система, если частота шины процессора будет 800 МГц. Все-таки разгон, нештатный режим для i865P. Вдруг заработает?
Пробуем. Втыкаю Pentium 4 2.4C с 800 МГц шиной и технологией Hyper-Threading. Включаю – не работает. Что первым делом хочется сделать в этом случае? Правильно – обнулить BIOS. Однако так поступают на нормальных платах. А у меня на стенде - Gigabyte GA-8IP900. Отличие этой платы от нормальных как раз и заключается в том, что джампера Clear CMOS на ней нету. Впаять поленились, да и в руководстве словом про него не обмолвились – бумагу сэкономили. После непродолжительных поисков по PCB, место, где должен быть этот джампер, находится. Замыкать контакты приходится отверткой. После этого плата, наконец, стартует.
И это НЕ единичный случай!
Мерзкая материнка
