Менял. Проблему удалось решить: там вместо термопасты была жвачка
Менял.
Проблему удалось решить: там вместо термопасты была жвачка какая-то, но без нагрузки и при неполной нагрузке температура была практически в норме (около 50 градусов), но видимо при 100 % нагрузке на камень так резко возрастала, что сразу срабатывала защита от перегрева. Смутило то, что не врубается сирена (как у обычных матерей), а сразу выключается мать - АСУС, однако.
Опять проблема с Р4Т533-С
