под виндой то же самое те же ошибки
18 Авг 2005 - 14:54 Unknown BIOS
под виндой то же самое те же ошибки а прошивки для такой мамы нет нигде
ошибки при работе BIOS Patcher
Raid режим нужно выключить а "умный" биос
Вообще-то я понял так, что нужно включить именно
S-ATA-IDE подразумевает эмуляцию Primary Master & Secondary Matser
Сжато до хх% от оригинального размера. спасибо по-моему
Сжато до хх% от оригинального размера. по-моему
Желательно эти строки (как трактуются значения в
abday А что именно Вам
может кто прокоментирровать следующую информацию Found 2Mbit BIOS (6.x)! Found
потому что Award. Еще бывают расширения AWD,
bai Unknown Type = 27-я
1. Проверить, что там вообще стоит флешка. 2. Проверить,
вообще то будет еще проблема как записать BIOS
Более того: прошивки есть и тут ,
спасибо в выходные проверю
отлично.. что и требовалось доказать/получить. Прошивку(-и) можно получить
Мне и нужно пропатчить только для TOMATO на
bai Вообще-то речь шла про Гигайбайтину. Вы
Все очень просто у меня есть два компа
Жуть какая - 4Мбитка, Жижабайт на помидре :) Может,
To bai А какое отношение все
Вот прямо так и называется 486 PCI? Или
диназавр TOMATO 486 PCI если это что-то говорит
А модель и производителя платы указать трудно?
bai два совета: - запустите патчер под виндой.
Проблема в следующем я создал файл BIOS
bai Это - нехватка памяти;
