bai Unknown Type = 27-я
20 Авг 2005 - 13:49 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
bai
Unknown Type = 27-я серия (обыкновенно), т.е. OTP EPROM, а не флэшка...
ошибки при работе BIOS Patcher
Raid режим нужно выключить а "умный" биос
Вообще-то я понял так, что нужно включить именно
S-ATA-IDE подразумевает эмуляцию Primary Master & Secondary Matser
Сжато до хх% от оригинального размера. спасибо по-моему
Сжато до хх% от оригинального размера. по-моему
Желательно эти строки (как трактуются значения в
abday А что именно Вам
может кто прокоментирровать следующую информацию Found 2Mbit BIOS (6.x)! Found
потому что Award. Еще бывают расширения AWD,
1. Проверить, что там вообще стоит флешка. 2. Проверить,
вообще то будет еще проблема как записать BIOS
Более того: прошивки есть и тут ,
спасибо в выходные проверю
отлично.. что и требовалось доказать/получить. Прошивку(-и) можно получить
Мне и нужно пропатчить только для TOMATO на
bai Вообще-то речь шла про Гигайбайтину. Вы
Все очень просто у меня есть два компа
Жуть какая - 4Мбитка, Жижабайт на помидре :) Может,
To bai А какое отношение все
Вот прямо так и называется 486 PCI? Или
диназавр TOMATO 486 PCI если это что-то говорит
А модель и производителя платы указать трудно?
под виндой то же самое те же ошибки
bai два совета: - запустите патчер под виндой.
Проблема в следующем я создал файл BIOS
bai Это - нехватка памяти;
bai
