Значит - включено. Осталось с распиновкой контактов
18 Авг 2005 - 17:30 Unknown BIOS
DanZer писал(-а):
В win95/98/ME отображаються корневой разветвлитель и универсальный хост-контроллер и пишет, что устройство работает нормально
Значит - включено. Осталось с распиновкой контактов разобраться.
с распиновкой вроде разобрался, подключил как написано на сайте PCPartner но USB не работает вот и думаю теперь в чем может быть дело
Семен Сатановский писал(-а):
Я однажды воткнул "хвостик" USB c неправильной распиновкой в маму SG-440BAT,
это тоже PcPartner, и спалил предохранитель на одном из портов USB, пришлось
предохранитель менять, и распиновку на хвостике переделывать
А в биосе там, по-моему, никаких опций включить-выключить USB нет.
я в общем тоже сначала наугад подключил а как проверить, что предохранитель згорел? меряю при включенном компе напряжение между корпусом и каждым из контактов - на первой +5В - есть только +2,2В где-то и постоянно меняеться, а на втором +5В- есть только +0,5В где-то и тоже скачет
Так значит если в биосе нет опций на USB значит они по умолчанию сразу включены и работают, и отключить порты USB нельзя в этом случае
