Предохранители в моем случае - черные корпусные резисторы без маркировки
правее разъема USB. Проверяются омметром, если сопротивление "ноль", значит
они в порядке, в моем случае была "бесконечность", т.е. сгорел вчистую.
Так значит если в биосе нет опций на USB значит они по умолчанию сразу включены и работают, и отключит порты USB нельзя в этом случае Question
Именно так.
Так как я сначала подсоединил косичку неправильно - т.е. на питание второго порта подал землю, предохранитель наверняка сгорел ща посмотрю, но второй порт должен же работать
посмотрел на плату - рядом с портами USB есть 2 розовых резистора, на обоих моим мультиметром померять точное сопротивление у меня не выходит - все время разные сопротивления в зависимости от выбраной шкалы омметра наверно я что-то не так делаю
например на шкалах 200 м 2к Ом ничего не меряеться, на шкале 20к где-то 12к и 11к, на шкале 200к - 88к и 150к где-то (постоянно меняеться)
Именно так.
