Попробовал запустить мат. плату с двумя прошивками:
(AwardBIOS v6.0 Medallion)
1)По совету Романа "универсальный" биос от Acorp 7KTA, последний
с сайта производителя. Результат:
загружается до пост кода "26" - настройка логики, обслуживающей линии VID
(Voltage Identification Device). Инициализация бортовой системы мониторинга
напряжений и температур. Это из "Описания контрольных точек процедур POST"
(Руководство пользователя диагностической карты. Ревизия 5.1(с) 2005).
Взято с IC BOOK.
В другом источнике этот пост-код значится "Reserved"
Наверное схема мониторинга не той системы, отсюда и затык
2)Упомянутая в первом посте прошивка от производителя мат. платы,
пропатченная патчером версии 4_51beta. Результат - все те же "С1"
На всякий случай привожу лог патчера:
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency_st!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fiCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Right
s Reserved.
Adding modul.tmp 37.7%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%
А вот лог от применения к этой же прошивке патчера версии 4_23:
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights
Reserved.
Adding modul.tmp 40.6%
Как видно из обоих логов, патчеры в случае процессоров AMD не
добавляют поддержки новых процессоров. В прошивке от Acorp это
поддержка очевидно есть, а вот в прошивке от Iwill нет
Резюмируя все вышенаписанное, можно, с чувством глЫбоково удовлетворения
сказать, что мама скорее всего живая, и надо найти на нее подходящий
процессор.
P.S. Как и предполагал Роман, конденсатор на линии Reset не обнаружился.
Попробовал запустить мат. плату с двумя прошивками:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Взято с IC BOOK.
2)Упомянутая в первом посте прошивка от производителя мат. платы,![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
s Reserved.
Как видно из обоих логов, патчеры в случае процессоров AMD не![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
процессор.
