26 - установка частоты генератора. Если дошло до этой ошибки - с большой долей вероятности должна и запуститься совсем.
Проверить всякие перемычки на предмет частоты шины - нужно поставить 100МГц. Шину 133 чипсет не может, несмотря на возможную маркировку оной на плате.
Перемычка выбора частоты впаяна в положение 100МГц.
