19 Сен 2005 - 23:55 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Короче посматрел я - прямая и резкий спад и опять прямая(ступенька). при чем спад на 32кб половине кэша первого уровня для записи и чтения и на 16кб на копировании.
т.е. кэш первого уровня однозначно работает, а куда девался кэш второго уровня? Который на мамке? Похоже либо его нет, либо он выключен. Это и может быть причиной тормозов.
Вот моя картинка. Видны L1(on-die), L2(on-die), L3 (на мамке) и память.
Здесь то же самое, но с выключенным L3
Rэш 64КБ на проце делится пополам между кодом и данными, в итоге имеем две половинки по 32КБ.
Почему спад на 16КБ вместо 32КБ понятно: это данные просто дважды в кэше помещаются. Откуда копируется и куда копируется.
да. "обратная запись" = write back
