1 Сен 2005 - 09:28 Unknown BIOS romby team >>1336 >> 8.41
Семен Сатановский он не универсальный. Да, в IBM можно задать параметры Machine Type, Model Number - но эта информация так сказать для внутреннего использования, и отражает именно конфигурацию конкретной системы, строго говоря, эти значения надо сравнивать с теми, что на корпусе компьютера. Далее эта исформация использется либо специализированым диагностическим софтом IBM, а в случае с серверами - еще и сервисным процессором, например для того, чтобы оный процессор мог позвонить сам в IBM, сообщить о проблемах, в свою очередь в IBM регистрируется проблема и отпровляется сообщение соответсвущему севиному центру.
