2Root Качал-смотрел-НЕТУ-))) Там есть все кроме этой распиновки. Это
2Root
Это "белый" борд - подключение осуществляется при помощи фирменного кабеля и если он у владельца есть ( а у меня нет и не будет ), то такого вопроса ( так считают IBM,Compag,Hp и т.д.) не должно возникнуть-)))
см. стр.176-177 System board layout, System board location - position 6=
Power Switch/Led connector и фсе -)) А что внутри этого коннектора ?
Manual for IBM 61H2511
  • А пока все в том же духе,
  • Григоричь сенкс за отклик -))) Похоже эта плата тоже
  • На моей (давно проданной) мат. плате Reset распаян
  • Привет всем, зарисовал , однако ясности особой
