есть такая проблема с EPOX ep2lai. при включении комп работает без проблем,но стоит его выключить а потом включить, пищит сирена и мама не заводится. если выдернуть сетевой кабель и потом о5 вдёрнуть, то мать снова заводится и комп работает без проблем. биос шили, не помогло... хз што за глюк такой...
