Филипп Причем именно проца/кристалла, независимо
Филипп
Причем именно проца/кристалла, независимо от того, что показывает термосенсор матери (кроме случаев съема температуры со встроенного термодиода), и невзирая на то, насколько холодный радиатор...
Был у меня один смешной случай (правда, тогда он мне не показался очень смешным): поставил собранную и оттестированную на стенде систему в корпус - начинает орать сирена минут через пять, хотя все вроде в норме и холодное, потом только разобрался, что БП (горизонтальный) чуть-чуть "ложился" на кулер (Залман 7000Cu), который от этого смещался на какие-то микроскопические величины, однако процессору хватало... Подогнул вверх врепеж БП - сирена исчезла волшебным образом... wink
Вопрос к ВЕТЕРАНАМ и ПРОФЕССИОНАЛАМ перешивки БИОС
