прошивай ами или юнифлэшем
11 Окт 2005 - 09:27 Unknown BIOS
3961
260.89
Вопрос к ВЕТЕРАНАМ и ПРОФЕССИОНАЛАМ перешивки БИОС
БП абсолютно в норме. пробовали много разных.
Алексей Нехватка дежурного питания у
есть такая проблема с EPOX ep2lai. при включении
У меня не "Чайнике" btmo двухтональная сирена похожая
Двухтональная сирена означает, что А) контроллер мониторинга
Может быть и такое. Кстати IVP, у тебя
Филипп Причем именно проца/кристалла, независимо
А вне кажется что двух тональная сирена это
Нет, просто это было на пару постов выше
A скольких новичков уже посылали в ФАК
Семен Сатановский , из вот этой строки
Скорее всего просадка напряжения на однов из
carvin Ссылку на статью "Исскуство
А разве можно прошивать этот биос AMI flash?Program:
Проделал как рекомендуешь. Результат тот-же. Кстати: Винт должен стоять
Не найден файл с прошивкой. Типичные причины:
Мат. плата A-trend 6320M не видит винт 80
1) Для каждой мамки разные коды, но скорее
