Без сидюка - положение 2 (Single). Кроме того - синим в мать, крайним (черным) - в веник. Ежели есть CD на канале - в него средний (серый). Не надо говорить, что неудобно - надо попробовать просто как положено (снять CD, допустим и на весу подключить) и выяснить, что оно работает, а отойти от рекомендаций производителей - всегда успеется.
С сидюком - на сидюке ЯВНЫМ ОБРАЗОМ д.б. выставлен Slave, на WD - положение 3 (Dual Master).
P.S. Вот охота народу с CS мучаться... Этот CS каждый комплект мать-накопитель как хочет, так и понимает. IMHO.
1. Цвета на кабеле не путаю, слава богу еще не ослеп и не дальтоник Конечно синим в мать. А по идее иначе вообще не должен работать, т.к. синий разведен по другому, нежели остальные два разъема. Кстати, серым в хард или черным в хард (иначе говоря серый или черный мастер) не имеет значения, если все жилки в кабеле есть. Иногда бывает одну жилу отрезают и его видно на кабеле, потом еще подписывают, какой разъем мастер какой раб. Несколько раз такое видел.
2. Да, на сидюке от рождения поставил железно раба, он так и стоит.
3. В положении, отличном от CS хард вообще не определяется в биосе. С CS определяется, но не грузится- читайте выше внимательней.
