1. Можно попробовать поподключать другие HDD вместо WD.
1 Сен 2005 - 15:21 Unknown BIOS
1. Можно попробовать поподключать другие HDD вместо WD. Что будет?
Пробовалось, на 20гб-ом максторе все работает. Правда винду там не ставил, т.к. взял с рабочего компа , просто с установленного загрузился в нормальном (не в безопасном) режиме. Правда дрова в мамке он все перенастроил, но после перезагрузки все прекрасно работал, даже в инет выходил. Но возможно насчет пропайки идешного разъема матери мысль неплохая, попробую
2. после Clear CMOS или еще чего) - затереть MBR и заново перебить его именно на этой матери в режиме Auto.
Вот тут подробнее пожалуйста. клеар кмос что нам даст?? не пойму. Чем затереть МБР быстро?
3. Пропайка харда исключается, я думаю. Хард совершенно новый был, в запечатанной упаковке, изготовлен 5 мая 2005 года.
4. Про память: возможно, но эта же память на асусе с Пентиумом 3 работает.
