У меня Был до этих Кампов у меня был Ahlon 1600XP+ PC-Parthner 266 DDR-128 2100 Samsung (250w)
Но! Он не видел процов XP и работал как Athlon 1400 tm (и жутка грелся)
Но работал нормально (без перезагрузок) но он потом начел жутка не включатся
То есть: Вот врубаю, а он не врубается (он включался и работает, гудит! Но не чего не происходит, ни картинки, ни чего Темнота на экране! Я! Выключал и включал, вот как повезет так он и включится, и потом в течения ЧАСА мог сам вырубится несколько РАЗ!
1400 tm – Биос я перешивал на 266а (С официального САЙТА) но он был та левый (Фильмы висли или кусками бросала Типа смотришь Хоп! Пропала изображения через секунд 20 или 1 минуте появилась, Опять! Пропала! Но звук был! ЭТО НЕ КОДАКИ, Я ТОЧНО ЗНАЮ!
Потом я решил рискнуть, перешить БИОС на KT-333 я знаю что там разница в чипе KT-266- VT8233 а у KT-333 VT8235
НО! Я решил что если нечего не выйдет то я куплю себе другую Маму
Она работает, но не видит Клавы (Не грузит дальше!??)
Затем я купил себе 333 elitegrop и корпус новый (300w) ---! Блоки я переставлял! на свой старый 250w !--
Ну короче Началась Эра этой ТуПОЙ ошибки с перезагрузками!
Затем я сменил Память Samasunga DDR 128 PC-2100 на NPC DDR 128 PC-2700 думал все ошибка больше нет!
( там в инструкций по эксплуатаций был вкладыш что не рекомендуется использовать память 266 то есть PC-2100)
После замены нечего не произошло все осталась как было (перезагрузки)
Ну вот я вчера купил Купил Albatron nForce2 Ultra 400 !!!Братья по железу! я чуть не остыл 0 градусов когда оно у меня опять клюкнула на новой маме!
Сейчас у меня стоит:
Albatron nForce2 Ultra 400 KX18DS PRO2
DDR-512 Kingston PC-3200 (Но на этой маме Глюкнула тогда когда на ней стояло DDR-512 Kingston + DDR-128 NPC PC-2700)
Ahlon 1600XP+
Прошу прошения эсли что там не ясно В моем тексте ОТ ЗЛОСТИ РУКИ Мозги СВОДИТ! НЕ МОГУ полноценно сформулировать ТЕКСТ! По разбирайте если что не ясно или переспросите!
ПОМОГИТЕ!!!
Я С этой Ошибкой Уже 2 года сижу на KT-333 и дальше сидеть??? На Albatrone??? НЕТ! Нет! Нихочу! Я устал!!! Очень от этого! (С моим 266 я тоже очень мучался!)
Ahlon 1600XP+
ПОМОГИТЕ!!!
