Люди! Сейчас рискнул подключить сей девайс к 5 батарейкам. Те же 7.5 вольт, но постоянки, и, сами понимаете, абсолютно стабилизированные. Шум значительно уменьшился (но как таковой не исчез, заметьте). С полуметра, кажись не слыхать. При подключении одной сетевухи - без изменений. При подключении двух - шум слышится, если только ухом прижаться, а к этому у меня уж точно никаких претензий нету. В общем, думаю, что хороший стабилизированный отечественный БП постоянного тока мог бы решить проблему. Иначе - либо самостоятельно фильтры ваять, либо жить на аккумуляторах
Да, насчет убиения. Думаю, по напряжению убивать не стану, а банально перережу дорожку питания, благо с того угла, где разъем - у меня самый больший доступ. В случае каких-либо неудач с гарантийкой работоспособность девайса сохранится.
P.S.: патентуйте, пока не поздно ноу-хау: 8-портовый свитч с питанием от аккумуляторов и подзарядкой от солнечных батарей
