Благодарю за ответ, но похоже все-таки проблема
Ну, необязательно ТАКОЙ труп :) В частности, ich2 имеет место быть на разных там i815-мамках. А дефицита таковых "трупов" вроде быть не должно. И потом, пересадить ich2 не так уж и сложно. Достаточно иметь газ. плиту, и банку с дыркой. при некот сноровке можно посадить вообще без шаров.
Хотя, проблема может быть конечно и не в южнике. Просто я поделился своимы опытом в похожей ситуации.
Благодарю за ответ, но похоже все-таки проблема в питании проца (как уже было отписано, что залипший ресет может быть либо если нет одного из напряжений... - там как раз и нет напруг с шима на мосфеты). Я просто сейчас ушел в отпуск:) - после него и буду пробовать оживлять их.
не стартует Gigabyte ga-8ir533. Код 00.
