Господа, что то мне подсказывает, что дело не в том.
Во первых надо включать маму с процом, она может отслеживать наличие проца и забивать на генерацию питания проца в случае его отсутствия.
Во вторых - доп питание у гигабайтов втыкать обязятельно, оно разделено полностью - 12 В питание мамы и 12В питание шима проца.
В третьих - ни разу на Р4 не встречал дохлого шима, тем более 533 серию.
В четвертых - по даташиту можно посмотреть, коротят ли хотя бы выходные контакты на землю.
Ну и при соблюдении вышеописанных условий мерять напряжение на конденсаторах, на полевиках тестером мерять бесполезно, высокочастотная составляющая может и не отследиться, тестеры расчитаны не 50ГЦ, а не килогерцы. Ну и косвенным признаком работы шима является нагревание проца
Пока все, дальше после результатов измерений.
