А я бы начал не с памяти... очень
А я бы начал не с памяти... очень подозрительно звучит вот такое:
Все три дросселя по питанию процессора греются так, что до них дотронуться сложно.
Я бы начал с проверки питания процессора и памяти, а именно - на осцилле глядеть стабильность пилы на ШИМ-ке и МОСФЕТ-ах. Почему - потому, что именно при нестабильной пиле (помехи, полудохлые кондюки, вытопленная канифоль) при повышении нагрузки на процессор/память начинает плавать их питание. На что оч-чень похоже.
