Root Я уже писал, что
Root
Я уже писал, что включал плашки как вместе, так и поодиночке, и тайминги выставлял самые большие.
Плашки - одна Vdata PC3200 CL2.5, другая - Digma PC3200 CL3 (Digma написано на микрухах, на наклейке названия нет). Пробовал еще Samsung 256MB PC3200 CL3 - тот же результат.
rgt
Память работает на 266, а не на 200. Но все равно это далеко до 400.
geodimetr
Доберусь до нормального осциллографа - посмотрю. Мой С1-134, похоже, маленько повредился.
Поменял БП и видеокарту - безрезультатно.
Разобрал машину, собрал все на столе - то же самое. После этого отжал крепление кулера - машина вроде нормально работает, хотя катушки по-прежнему плавятся.
Понять не могу, почему крепление кулера не дает нормально работать. Все вроде в порядке, кулер просто прижимается к камню. Кулер родной, боксовый. Постараюсь разобраться с креплением детальнее. И еще неплохо бы поменять камень.
На НИКСЕ написано, что эта плата официально не поддерживает Willamette, но напряжение дает нормальное - 1.75
Кто-нибудь знает, в чем конкретно заключается несовместимость Willamette и плат на 865-м?
