Выделены величины силы тока, даташит на STB55NF03L я нашел легко по Google,
а вот для 32N03L найти не смог. Если подскажете где его искать, буду очень признателен.
Далее, некоторые умозрительные рассуждения по предмету дискуссии.
Если принять максимальный ток для процессора 25А, по для 6vtxe получается
запас по току 2,2 при TC = 25°C, и 1,56 при TC = 100°C, а при более высоких
токах - еще меньше (запас по току). Полагаю, что инженеры фирмы не зря ставят
мосфеты с таким запасим, последние иногда греются так, что текстолит под ними
меняет цвет, а это уже много больше 200 градусов.
Теперь те же расчеты для 32N03L. Запас по току 1,28 при TC = 25°C, 0,91 при
TC = 100°C, т.е. мы уже приехали , а если температура еще больше...
Естественно, я экстраполирую, т.к. даташита не 32N03L у меня нет, но качественно, надеюсь, все понятно, больших ошибок в моей экстраполяции быть
не может, МОСФЕТ, он и в Африке МОСФЕТ
Выводы напрашиваются сами собой: на старых мат. платах установка нештатных
процессоров нормально приводит к перегрузке БП процессора, а там, как говорится, как повезет
ivp писал(-а):
А я, собственно, уже ответил - посмотрите в "Ремонте матплат"...
Если Вас не затруднит, дайте ссылку пожалуйста, ветка "Ремонт мат. плат" размером страниц 15 :?
To Root
32N03L
STB55NF03L
