Позволю себе некоторые рекомендации по организации обдува жестких диском (все это из моего личного опыта).
1) Ко дну лотка, в котором закреплен жесткий диск крепится вентилятор от блока питания, т.е. 80 миллиметровый вентилятор. В этом месте бывают несколько больших отверстий, тогда можно больше ничего не делать, или место установки системного динамика, тогда надо специальнами ножницами для металла (для вырезания по окружности) сделать отверстие под венилятор, что-то вроде 75 мм в диаметре, ну и выровнять его края в плоскость после резки. Можно в этом случае ставить винтилятор и размером 60 мм, они бывают достаточно мощные, можно ставить набольшой венилятор непосредственно напротив сильни греющейся микросхемы, причем в этом случае на отдельной пластине привернутой к монтажным отверстиям диска с нижней стороны.
Напомню, что обдувать надо со стороны контролера, т.к. греются его микросхемы и двигатель шпинделя, а он выходит на ту же поверхность, т.к. смонтирован на том же основании, куда крепится контроллер. Диски сами по себе мало греются, они нагреваются в основном от двигателя.
2) Берется лоток для жестких дисков размером 3,5" или таковой делается из боковин отсека 5,25" (делал и так и этак, что есть под рукой) и привинчивается к полу системника напротив вентилятора на передней панели работающего на вдув, при этом диск (или диски, здесь можно обдувать два сразу) обдуваются вдоль с двух сторон, но при этом воздух холоднее,т.к. (при правильной установке вентилятора) забирается из окружающей системник среды.
IMHO, использование для обдува диска со стороны контроллера вентилятора 120 мм не очень удобно, часть воздуха пойдет мимо, да и с монтажем его сложнее. , а вот использование его по схеме описанной во втором пункте вполне оправдано , если
надо обдувать 2-3 диска.
