Одну плату MSI 845pe победил сторонним стабилизатором as1117-3,3
Одну плату MSI 845pe победил сторонним стабилизатором as1117-3,3 сколупнутым с 820 платы . Никакой лишней обвязки только 1117 , правда побоялся напрямую пустить питалово потому как не знал как поведет себя стабилизатор когда ему в задницу будет дышать основное 3,3в питание , поэтому поставил последовательно шотку , получилось небольшое падение до 3,1в но на запуск хватает .
Сутки постояло включеным , сегодня вернул клиенту , дальнейшую её жизнь покажет время .
Со второй не очень получается , также довел до запуска и оказалось что и на память нету напруги .Видать совсем MS-5 загнулась . Пытаюсь также как и в дежурке получить 2,5в и принудиловкой дать на память , но пока не получается , чистых 2,5в AS1117 у меня нету а на регулируемом чего то никак не могу добиться нужной напруги . всего то три ноги и запутался .
Пока ещё поборюсь с ней ,если что получится отпишусь
