Работоспособность MS-5 можно проверить по диоду, на котором
Работоспособность MS-5 можно проверить по диоду, на котором должен быть с одной стороны периодический сигнал. Точнее сказать не могу, нет названия платы.
Бывали случай выхода из строя полевиков типа 351А, раскиданных по той же стороне платы, где находится эта микрушка... Тоже отвечающие за включение мамы...
А диод типа ss12, находится рядом, обычно одинокий, и кажется на катоде эта частота должна быть при подаче стенд-бая. При ее отсутствии диагноз - менять MS-5
Давай название мамы, мож чем помогу...
При выходе из строя MS-5, следует обратить внимание на блок питания и его цепь по стендбаю, обычнго летит из-за него.
