А если не выбирать - все равно busy
1 Окт 2005 - 18:07 Unknown BIOS
753
31.41
А если не выбирать - все равно busy висит ???
Maxtor D540X-4D BIOS определяется но в MHDD не виден
ghostman Присылайте модуль, КС которого вызывает
Будете в Минске - заходите с винтом
Да, действительно попутал, 4D точно ромулюс. Лежит проксима
У него, скорей всего Maxtor ROMULUS (...-4D).
Служебка у него слетела. Ищи пэцэтрика с
все винчестер стал видиться mhdd сидя master secondary eid
О, читал первую страницу, ответ сочинил уже про
Надо принудительно выбрать, затем дать ресет (F3). Если
а если его принудительно выбрать (ну простоуказать где
А я вот у максторов замечал - мхдд
ну дык викторию и запускал с только скачанной
С такой дискеты может ничего не работать.
Попробуй в винде
с загрузочной дискеты форматированой 98 виндой
В какой среде mhdd и Victoriyu запускаешь?
переставил на secondary master: mhdd не стал выдавать
ничего в mhdd не менять и винт
Нонсенс... Все видят, а MHDD не
пользуюсь mhdd v.4.6 iso edition, там походу вырублена
Уточню - вы в курсе, что в MHDD
конечно, не первый раз пользуюсь, primary на 1
Надеюсь, дока по MHDD в части PRIMARY_ENABLED изучена?
