Надо принудительно выбрать, затем дать ресет (F3). Если не снимет BUSY - передернуть питание. Если снимет - жать F2. У исправного винта должны гореть только 2 индикатора - DRSC и DRDY. Если горят все сразу, или наоборот, все погашены то либо канал выбран неверно, либо винт помер.
