Насколько я знаю, у копиров есть ряд настраиваемых параметров (параметры автоэкспозиции, экспозиции, подстройка под регистрацию края листа и т.п.).
Причем у многих моделей за них "отвечает" именно плата управления - на ней должны быть либо подстройки, либо (на более новых машинках) Flash Rom, где в специальном ("сервисном") режиме можно поменять значения. Может, на нерабочей плате сбиты именно настройки, а электроника в порядке (это моя _версия_, а не истина)? Там случаем никто ничего не крутил?
Но тут без мануала трудно либо невозможно
И еще - не менялся ли перед этим фотобарабан (иногда "левые" барабаны имеют ненормальную рабочую характеристику - сдвинутую либо в "светлую" либо в "темную" сторону - знаю по Canon и Toshiba)?
Насколько я знаю, у копиров есть ряд настраиваемых параметров (параметры автоэкспозиции, экспозиции, подстройка под регистрацию края листа и т.п.).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
