geodimetr Проблему с кнопками решил, какойто урод
geodimetr
Проблему с кнопками решил, какойто урод (типа я) когда паял smd резисторы зацепил чем то соседнюю тонюсенькую дорожку, которая шла на плату где кнопки.
Полный сервис мануал есть. Но он написан для самых умных среди дибилов, ничего конкретного. If ... такая-то неисправность.. then replase ... такую-то плату. Благо хоть схема есть.
Angel07
Переменники крутили в первую очередь. На плате их всего два. Первый выставляет уровень экспозиции в автомате (кстати этим переменником регулируется напряжение на лампе) и подстроечник высокого напряжения. И тот и другой накручивали на максимальную яркость, изображение светлело, но всё равно остаётся тёмным
