Этикетка маленькая квадратная (AMI BIOS), а под ней - меленькими буковками поперек корпуса - AT29C010A Еще чуть ниже - 12PC. Точно, Atmel!
Сильно извиняюсь - как говорится, опозорился публично :oops: Просто не подумал, что под такой этикеткой может поместиться обозначение У WinBond-ов они "как положено", вдоль корпуса и большими буквами.
Проблема с этой микрухой у меня такая: после частого использования для хот-свопа она перестала определяться и записываться. После установки в панельку с плохими контактами и попытки записи...
