Я себе изготовил переходник с DIP32 на PCLL32
Я себе изготовил переходник с DIP32 на PCLL32 (вроде правильно написал :) )
по типу описанного в статье по перепрошивке биосов, т.е. ножки были из штырьков
джамперов, толстые, а на флешках тонкие. После втыкания этого переходника в
кроватку, последнюю так раздолбало, что для нормальной работы флешки приходилось ее сильно поджимать к кроватке, и при малейшем отходе флешки от
кроватки, что после использования переходника стало вполне возможно, система
на грузилась, а из динамика шла трель, приходилось опять поджимать.
Я это к тому, что если на Вашей флешке вместо ног были припаяны достаточно толстые провода, то это могло ухудшить контакты в кроватке при установке туда
нормальной флешки с непредсказуемыми последствиями. Естественно, это только
предположения :|
