Если греется в Stand By , тогда крантец. Если греется после пуска, то не все еще потеряно. Вот сейчас сижу в инете на компе с отремонтированной GA-8IPE1000. Тоже ЮМ грелся. Мосфет заменил и заработало. В тонкостях реализации не разбирался, но создается впечатление что ЮМ у 845 и 865 чипзетов питается от двух напряжений 3.3в и 1.5в. Мосфет на 1.5 обрывается и ЮМ на одном питании начинает разогреваться. Отремонтировал уже несколько Гнилобайтов с таким деффектом. Правда с одной ничего не вышло, мосфет заменил, грется перестало, а платка не завелась, BIOS отпаял и перешил, не помогло. Должно быть долго держали включенную, кристалл в ЮМ перегрелся.
