Они даже на GA-8IPE1000 разных ревизий разные. Попадались
Они даже на GA-8IPE1000 разных ревизий разные. Попадались такие у которых стабилизатор 1.5 отдельный для AGP и ЮМ и попадались с общим.
Я просто меряю напряжение на всех мосфетах. У оборванного на затворе напряжение как правило очень большее (работает обратная связь) а на истоке маленькое 0.3 - 0.7. Все стабилизаторы на плате, не считая стабилизатора для проца, должны выдавать напряжения 1.5, 2.5, 3.3 вольта. есть правда около димов DDR какая то схема, она выдает 1.3 - 1.7 на резисторы которые подключены к шине данных и адреса памяти. Предполагаю что резисторы служат для устранения отраженной волны от конца провода или согласования а питание подано среднее между высоким и низким логическим уровнем.
Правда некоторые стабилизаторы сделаны на транзисторах с другим типом канала и выход стабилизатора у них находится на железяке корпуса. Есть еще просто ключи, они ХЗ зачем, могут отключать питание. Про импульсные стабилизаторы вопрос отдельны, у них напругу надо мерять после дросселя.
