В биосе:
Graphics Aperture Size 128mb
Video Memory Cache Mode
17 Ноя 2005 - 02:53 Unknown BIOS
В биосе:
Video Memory Cache Mode UC
PCI 2.1 Support Enabled
Memory Hole At 15m-16m Disabled
PCI/VGA Palette Snoop Disabled
PCI Latency Timer 32
Primary VGA BIOS Agp Card
Video ROM BIOS Shadow Enabled
Video Off Option Always On
Video Off Method DPMS Off
Кондеры греюцца после суточного бурна при минимальном охлаждении, а в повседневной работе по показаниям в биосе выносного термодиода (подключается рядом со слотом) - градусов 36-40. Осциллографа к сожалению нет (и достать его даже не представляю где можно). Питание измерю чуть попозже.
БП - Powerman Pro HPC-360-102DF 360w (Sirtec), тяжелый %), работает около года.
Теперь по поводу 6ого дипа. Переключать-то между 1х и 2/3х он переключает, но сегодня я решил поэкспериментировать: поставил его в положение on (1х), шину на 124/31мгц и включил комп. Завелся.. Гружу винду, линух - гоняю тесты и игры где он вис - все ОК. Радиатор на видюхе (gf2mx400) еле теплый после часа игры в UT/Carmageddon 2k.
Вот что пишет сандра:
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 1.00
Speed : 2x 124MHz (248MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 128MB
В биосе:
Version : 1.00
Multiplier : 1/1x
Как такое возможно вообще?
По поводу SBA - CPU-Z говорит что оно enabled.
