1. Найти на плате микруху клокера - рядом с железным корпусом кварца на 14,3... MHz. Отписать полную маркировку.
Поискать на неё в гугле даташит (если не получиться - попросите, поможем прямой ссылочкой). В даташите будет таблица соответствия напряжения на выводах управления клокером выходным частотам и к-ту деления для PCI.
2. Взять цифровой тестер и по распиновке из даташита измерить напряжения на выводах управления. Результат отписать для определения режима работы клокера. Есть ли возможность задания частот в БИОСе (у меня сейчас нет такой платы поблизости...)
Есть ли знакомые - радиолюбители? пригласить с частотомером или "цифровой шкалой на ПИК-контроллере" и измерить частоту на контакте PCI-шины (распиновка есть на www.pinouts.ru ) Большой точности Вам не нужно, хватит и десятков с единицами мегагерц.
