напряжения на выводах управления измерял - соответствуют тому, что в датащите (при 124/31 - fs3=fs2=fs1=~1,55v, fs0=0v). Возможность задания частот из биоса есть, при ее использовании все по-прежнему.
Напряжение на конденсаторах (vcore) - 1,38~1,4v - это кстати странно, ибо должно быть 1,5 (и на видах выставлено 1,5 - померял мультиметром, на всех кроме vid25mv и vid2 - ~4,22v). На конденсаторах рядом с конденсаторами vcore напряжение ~4,9v. Напряжение на память - 3,33~3,34v, на agp - 3,3v.
Насчет делителя 1х на агп - если под виндой все нормально (компьютер не зависает), то в Х под линухом таки виснет (может зависнуть через час, а может минут через 5), независимо горячий это или холодный старт, причем виснет просто под нагрузкой - например, при запуске опеноффиса, файерфокса и сима одновременно. glxgears не виснут, но при их закрытии загрузка проца остается 80-90% и при выходе из Х имеем kernel panic.
Выяснилось, что при установке делителя на агп в 2/3х, шины на 124/31 зависания в играх/видеотестах ПРЕКРАЩАЮТСЯ, если оставить только одну планку памяти. Вот этот момент меня сильно заинтересовал - что это за нах? Планки втыкал в разные слоты - если больше одной, то комп виснет 100% в carmageddon2000.
Память 3 планки:
Manufacturer : Simple Tech
Model : SL64U8E32M4G-A7V
Extended Information : SiliconTech
Type : 256MB SDRAM
Technology : 16x(16Mx8)
Speed : PC133U 3-3-3-5
Version : 0.2
Date of Manufacture : 25 декабря 1999 г.
Set Timing @ 133MHz : 3-3-3-5
Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6
и еще планка PQI (на нее ругается memtest86), стоит в другом компе обычно От увеличения таймингов ничего не меняется. Сбрасывал биос на дефолты - та же картина.
Осциллограф так и не нашел
Клокер - w83195r-08, pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47752/WINBOND/W83195R-08.html
Память 3 планки:
Type : 256MB SDRAM
Version : 0.2
Помогайте плз
