да
Я так понимаю нада просто было включить и подождать ))?
Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:
Да еще у него стоит видео GF5900XT, заметил что при включении питания винтилятор на проце крутиться, а на видео чтоит...
Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд:
Почитал статью про прошивку. Попробовал закоротить 2 и 3 ноги (флешка PLC phenix bios, припаяна) ни фига, ни писка, ничего ...
Жду ваших советов ... или лучше парню комп в сервис тянуть ..?
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Да еще ... подключил его винт и скатал всю папку в которой он патчил биос
Ее содержимое:
AW.TMP
F.bin - это биос которым он шил
MODUL.TMP
ROM_BY__.WWW
START.TMP
uuu - это всетаки оказался лог патчера
BP.EXE
REALL.COD
AMIBCP.EXE
CBROM.EXE
LHA.EXE
и еще 4 файла с расширением ТХТ.
uuu:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI: Can`t find Rx-programming for +PCI!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :Can`t find/more_found "AuthAMD"!
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.4%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
И почитал в инете - рекомендуют пробовать еще с PCI видеокартой
Стоит ее искать или нет ?
да
Да еще у него стоит видео GF5900XT, заметил что при включении питания винтилятор на проце крутиться, а на видео чтоит...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ее содержимое:
AW.TMP
MODUL.TMP
ROM_BY__.WWW
START.TMP
BP.EXE
REALL.COD
AMIBCP.EXE
CBROM.EXE
LHA.EXE
uuu:
