Спасибо! Прочитал. Все доступно и понятно.
Но есть
21 Ноя 2005 - 22:17 Unknown BIOS
Но есть вопрос:
Цитирую:
"Достаточно понятная и логичная организация: самый большой блок в 112kB, всё равно, переписывается лишь при обновлении биоса, дальше - постоянно изменяемые данные, потому сделаны два маленьких блока (чтоб легче и быстрей было перезаписывать эти "куски") и в конце - неизменяемый обычно бутблок (специально отдельно от других - для защиты биоса в смысле возможности запуска аварийного восстановления с дисковода) - он всегда сделан отдельно, что бы его "не трогали" при обычных перезаписях других блоков."
Можно по подробней про запись/перезапись третьего блока и в каком случае это происходит, т.к. этого в статье нет, можно добавить.
PS. Подчеркиванием и жирным маленькая неточность в статье :?
Но есть вопрос:
Цитирую:
