Померяйте напряжение питания ЮМ. Если оно завышено шансы есть, если в норме или посажено мост в морг
Довольно часто встречающяяся проблема на NF2, КЗ в ЮМ называется.
Если написанное выше вызывает затруднения лучше отдайте плату толковым ремонтникам, кое какие шансы на жизнь у нее всеже есть.
Померяйте напряжение питания ЮМ. Если оно завышено шансы есть, если в норме или посажено мост в морг![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
