Связаны напрямую, можно сказать. Если представить один
Tiger писал(-а):
Еще было бы интересно узнать, как связаны тангенс угла потерь и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) у конденсаторов.
Связаны напрямую, можно сказать. Если представить один катет прямоугольного треугольника как активное сопротивление (ESR) а другой как емкостное сопротивление (наши приборы меряют его на 1 килогерце) то наши отечественные измерители как раз и показывают тангенс этого треугольника.
Ну может я не совсем научно выразился, извините.
Tiger писал(-а):
P.S. Lenchik, ты, случаем, не из Кисловодска?
Нет
В импульсном стабилизаторе такого типа, индуктивность L выполняет не только роль сглаживающего фильтра. В ней запасается энкргия при открытом верхнем ключе и расходуется при открытом нижнем. Этим обеспечивается почти неизменный ток в нагрузке. Ипульсные стабилизаторы на большие напряжения и меньшие токи обычно имеют еще одно звено LC, которое как раз и склаживает пульсации. В данном случае применить такое решение проблематично. Возрастет активное сопротивление фильтра, что приведет к уменьшению КПД и дополнительному нагреву элементов.
к сведению. про GA-8xx667
  • Поднял сегодня 2 шт . GA-8PE667 , у
  • Хм... Я сам давно подумываю о том чтобы
  • Не случайно написал именно в эту ветку, т.к.
  • 2 SergWolf , нагрев от сопротивления мосфета
