hairs :
Посмотрел вторую плату PE667 - там на затворах Q27 и Q28 тоже все нормально, причем конденсаторы никто не менял, да они и не вспухли, стоят родные (для платы) глюксоны. На той где вспухли стоят GSC.
Теперь насчет обеих плат. Забыл написать про еще один глюк. И там и там на обычном Celeron-1700 напряжение 1.80 вместо 1.75, о чем радостно и извещают обе платы писком и надписью при прохождении POST. При этом на мультиплексор Fairchild FM3570 приходит с процессора комбинация, соответствующая 1.75, а выходит с него на стабилизатор 1.80. Не выставил ли я 1.80 в BIOS просьба не спрашивать...
hairs :
Теперь насчет обеих плат. Забыл написать про еще один глюк. И там и там на обычном Celeron-1700 напряжение 1.80 вместо 1.75, о чем радостно и извещают обе платы писком и надписью при прохождении POST. При этом на мультиплексор Fairchild FM3570 приходит с процессора комбинация, соответствующая 1.75, а выходит с него на стабилизатор 1.80. Не выставил ли я 1.80 в BIOS просьба не спрашивать...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
