Блок питания - power master, 4.95-4.99 по 5V,
Блок питания - power master, 4.95-4.99 по 5V, 12.05-12.21 V min/max (нагузка/без нагрузки).
Напряжение питания памяти одно и то же независимо от времени работы машины.
Шина 112 (149.3 память):
Собственно на памяти (до загрузки винды) 3.382 В +-1 в последнем знаке (уровня погрешности тестера). В момент детекта, вывода объема памяти точечное (1 период вывода значения на тестере) проседание до 3.372 В. После загрузки винды плавает между 3.375 и 3.382.
На 3.3 блока питания до загрузки винды 3.362 с точечным проседанием до 3.357 В. Поведение полностью идентично.
Осциллографа, увы, нет .
Непосредственно по питанию памяти стоят 4 штуки по 1000 мкФ 10 В capxon LZ. Было 3 штуки jakcon 1000 мкФ, замена на 3 capxon'а дала прирост с 140 до 149.3 по памяти, четвертый capxon в пустую (от производителя) дырку эффекта не дал. Далее перепаял все кондеры, ситуация не изменилась.
