Собственно на памяти (до загрузки винды) 3.382 В +-1 в последнем знаке (уровня погрешности тестера). В момент детекта, вывода объема памяти точечное (1 период вывода значения на тестере) проседание до 3.372 В. После загрузки винды плавает между 3.375 и 3.382.
На 3.3 блока питания до загрузки винды 3.362 с точечным проседанием до 3.357 В. Поведение полностью идентично.
Попробуйте память поменять - лежат тут у меня 2 планки Сименсовских 16 чиповых 32 метровок... На Асусе с приподнятым питанием памяти (фишка от асуся ) пашут, а на "китайсах" - одна сразу глючит в тестах, а вторая чуть погодя - в бурне...
Вот такой Глюк памяти .....
Да и блок питания поприличней рекомендую прикупить - и железка дольше поработает и Вашим нервам спокойнее. Только почитайте при наличии ИБП о совместимости ИБП и БП с корректорами к-та мощности.
