Легко.... Например если пробитая сетевуха просаживает дежурку,
21 Дек 2005 - 01:35 Unknown BIOS
36
-0.98
Andre_s писал(-а):
Угу, и всилу паленой сетевухи мать не включается, так?
Легко.... Например если пробитая сетевуха просаживает дежурку, или сигнал #RSMRST
2 Yura. А в чем проблема ? Греется сетевуха - отпаяй её.
ASUS P4P800 транзистор Q94
Столкнулся с такой же проблемой. Сдул сетевуху с
Если мне не изменяет память - на одном
Andre_s на P4P800-VM тоже есть
А вы уверены, что правильно определили маркировку? На
А может быть кто-нибудь подскажет распространенный аналог HJ882?
нет трафаретов BGA. Может подскажет кто где заказать
Почему хана? Мост поменять и будет пахать как
Вчера "ковырял" АСУС P4C800-Е. на ней HJ882 является линейным
Asus P4P800S-SE, в дежурке жуткий нагрев Q94 (
Абсолютно та же проблема )сетевуха и невключение) на
Насколько я понял одним изи признаков нежизнеспособности южного
Он расположен около последнего PCI разьема. Вряд ли
Скорее всего ЮМ. Если южник в стендбае греется,
